查看: 546|回复: 1
悬浮地板铺装使用不久褪色了是质量问题吗
发表于 2020-11-5 10:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬浮拼装地板因其环保、绿色、运动性能好、安装维护方便等优点,已广泛应用于网球场、排球场、体育馆、健身房、学校、幼儿园等各种室内外运动场所。可根据场地的需要、施工的条件和当地的环境气候来选择不同规格和材质的地板。当然,室外的悬浮拼装地板从基材的选用到实用性和耐用性,都是要符合运动场地要求的。悬浮运动地板颜色多样,可以设计出不同的图案,使场地美观大方。
然而,有许多人选择悬浮地板材料铺装后,不到半年或一年的时间就出现地板褪色的问题。那悬浮地板褪色严重是否正常呢?如果发生这种情况怎么办?下面唯美康运动地板小编带大家一起分析地板褪色的原因:
1、整个场地大面积褪色严重或不均匀的褪色,这种情况就是产品本身的质量问题,产品不合格或不达标,出现这种情况如何处理呢?实际上,这种现象出现后是无法挽回、无法解决修复的一个问题,只能整个场地重新更换质量有保障的地板。其原因是地板的色牢度和地板的抗氧化性不够导致。换句话说,抗氧化性好,色牢度就好,颜色越艳丽持久。
2、悬浮地板铺装在室外环境,高温日晒、低温雨雪对地板质量有很大的考验,如果地板质量不过关,通常会出现这些现象:不均匀的褪色(一个绿色可以变成深浅不一的多种绿色)、脱扣、断扣、起拱、起翘、变形,表面出现裂纹、粉白、泛白等现象。
3、悬浮地板经过几年的使用,颜色不再像刚安装时那么鲜艳亮丽,场地有一个折旧率是正常的。这个折旧率并不是指地板的颜色变浅或泛白,而是悬浮地板的颜色会变深,但这不会影响地板的使用。合格的悬浮地板铺装一到二年颜色定性后就不会出现大规模褪色。
4、在日晒时间长、温度高、紫外线强、昼夜温差大的地区,如云南、新疆等地,这种现象尤其严重,强紫外线辐射、温差大会加速地板老化,这是不可避免的。悬浮地板厂家所能做的就是延缓地板的老化。一块地板的质量好坏可以从这些地区有没有铺装过有年数的成功案例中了解到。
悬浮拼装运动地板原材料为改性聚丙烯(PP),将在生产中添加一定比例的抗氧化剂、抗紫外线剂、色母色粉、POE增韧剂、哑光粉、抗寒剂、光稳定剂等添加剂来配比提高地板的各方面性能。如果生产经验不足,没有大量的成功案例来备述,材料添加剂配方的比例不协调,为了控制成本不添加或者少添加各种原料,不使用品牌添加剂改为使用不知名或小工厂添加剂等原因,那么生产出来的悬浮地板必然是不合格的,也经不起市场和时间的考验。
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-18 12:39
GMT+8, 2026-4-16 00:05
