查看: 2263|回复: 12
建议坛主开设一个IC卡零基础入门教程
发表于 2020-10-17 20:35:32 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信坛上很多人都像我一样爱好学习,但是对于IC卡这个新生亊物实在是无丛下手,一堆数字代表什么看着就晕……网上百度的只有零散不全的材料,所以迫切需要一个老师带领带领,我等一定会认真学习……祈愿老师出现!
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-18 10:47
 楼主| 发表于 2020-10-17 20:36:50 来自手机 | 只看该作者
认为我提的建议有用请顶一下……
发表于 2020-10-18 21:46:39 | 只看该作者
IC卡定义:我们称频率为13.56MHz的智能感应卡称之为IC卡。它包括:M1/S50K卡、S70卡、CPU卡、模拟CPU卡等频率为13.56MHz,这类卡可以被13.56MHz的读卡器识别,在日常生活中广泛使用!
IC卡常用于:小区门禁卡、电梯卡,考勤卡等;还有金融级别的银行卡等。
IC卡优点:相对于普通的ID卡来说,IC卡可进行加密,比如用于金融级别的银行卡是CPU卡保密性好;容量大可储存多种数据等优点。
IC卡缺点:这里缺点指的是常用IC类型M1/S50卡本身的漏洞,导致现在破解M1/S50卡的技术趋向普及,容易被复制等缺点;但是其他IC类型,比如CPU,模拟CPU卡这类卡安全等级非常高,目前并没有这类卡的解密技术涌出!
重点:看过以上简介,相信大家对IC卡有进一步的了解。而今天我们的题目主要介绍这类复制卡!目前市场上使用的最多的IC卡就是:M1/S50,常被用于小区物业门禁卡、电梯卡,考勤卡等。
因为M1/S50相对于ID卡提高了安全性,相对于CPU等卡成本低廉,所以M1/S50卡非常普及!进而导致解密复制M1/S50卡的技术不断普及!我们日常生活中所用的电梯卡,门禁卡基本上都是用的M1/S50卡,进而出现配这类“钥匙”的卡匠,而他们所用的技术便是“复制”,所用的复制材料便是即将要介绍的复制卡!
发表于 2020-10-18 21:47:15 | 只看该作者
首先,我们再来巩固一下M1/S50卡:
M1/S50卡是IC卡的一种,可以进行加密,容量为1k,有16个扇区,每个扇区都可以储存不同的数据;它的特点是:在被工厂生产出来以后0扇区0块的数据是永久固化的,简单说就是不能修改0扇区0块的数据,0扇区0块我们简称00块;在00块里面储存着卡片的UID(这个UID指的是卡号,和我们下面要介绍的UID复制卡是不同的含义,相当于我们人类的身份证号,全世界唯一,不会出现重复的UID),除了00块以外其他所有扇区数据在得知M1/S50卡的密钥的情况下可以反复擦写!
而小区的管理人员想要把M1/S50卡当作门禁、电梯卡使用,一般要做的就是把M1/S50卡的UID录入小区门禁、电梯系统中,以便系统认得这张卡(简单举例就是,我们人类出生之后,都要去公安局录入我们的身份证号,这样这个社会才能知道有我们的存在),录入UID之后,一般会给卡的扇区进行加密操作,并且系统一般也会写入相关加密数据,这样两种加密方式(1.卡自身加密,也叫扇区加密;2.数据加密,这种加密比较高级,涉及很多算法)达到更安全的效果!
而现在卡匠所拥有的的“复制”技术,只要用相关的设备和软件基本是一键式操作。一般要做的就是,先对M1/S50卡进行扇区解密,然后得到里面的数据,接着就可以用相关的复制卡进行复制!复制是解密M1/S50的扇区,然后得到卡内数据,利用这个数据复制。而数据也有一层加密,一般复制的话无需考虑数据加密,但是有的门禁是有时间限制的,比如:小区管理人员给你一张使用期限为1年的门禁卡,在期限之内可以复制很多一样的门禁卡,但是如果超过这个期限复制再多也不能用了,而这个时间往往被相关的加密算法加密之后储存在M1/S50卡中,也就是说想要复制一张无期限的卡,不仅要通过扇区解密得到数据,而且要对数据进行解密,进而修改数据的时间,达到无限期!但是,数据解密并不容易,单说扇区解密复制,只要是认识字经过几天的学习,都可以达到“成熟”,但是数据解密就不能说利用什么设备或者什么软件来操作了,这个是需要脑子的,就是人的脑子,即使是多年工作经验的IT大佬也不能说,一定就可以解密数据!所以说,普通人要想解密数据,然后修改的话,还是拿捏一下自己的能力,主要是不要做无用功就好了!不过,也有好消息,现在市场上有特定的门禁卡、电梯卡等系统的数据已经被大佬们解开,但是普通人依旧接触不到,不过要是真想修改的话,可以找这类大佬,询问自己的数据能不能修改,可以的话,一般修改是需要一定成本的(大概在20元左右,根据自己的需求选择),好了M1/S50就介绍到这里了!
发表于 2020-10-18 21:47:59 | 只看该作者
上面介绍的M1/S50卡,相信大家已经了解了什么是M1/S50卡,也了解了两种加密方式(1.扇区加密;2.数据加密),并且明白了扇区解密容易,复制容易,而数据解密却很难,大家能了解这些已经算是入门了,那么我们接下来介绍四种复制卡:UID CUID FUID UFUID
复制卡介绍:看名字就知道,复制卡就是复制的,既然是复制,那么复制卡的性质就会和被复制卡的性质一样才行,因市场上的智能卡系统使用M1/S50卡类型最多,所以现在的复制卡基本都是用来复制M1/S50卡的。
复制卡特点:和M1/S50卡一样,有16个扇区,容量为1k等特点,但是唯一不同的就是上面介绍个M1/S50的00块是固化的,不能改变的,而复制卡的特殊之处就在于复制卡的00块的可以改变的,因此被叫做复制卡!
常见复制卡类型:UID CUID FUID UFUID,以下为这四种复制卡的简介:
UID复制卡:这种卡是最早出现的复制卡,这种卡和M1/S50完全兼容,不需要知道密钥,利用自身具有的后门指令可以无限次反复擦写,包括UID在内都可以反复擦写,也就是可以反复复制!看似完美无缺的UID复制卡,却又一个致命的“优点”,就是具有后门,本来这个后门可以无需知道密钥反复擦写,很方便。但是,制造门禁、电梯等智能卡系统的公司,也不是吃干饭的,他们怎么能让普通人随便复制呢,所以他们便把系统做成:在用户刷卡的时候发送一遍UID复制卡的后门指令,如果被查实是UID复制卡,系统直接进行拦截查杀,导致UID复制卡不能用!这就是常见的UID防火墙系统!这UID防火墙系统,已经在市场上相当普及,也就是说UID复制卡面领着淘汰的风险,或者已经被淘汰!
CUID复制卡:CUID复制卡取消了UID卡的那种后门,同样具有复制卡的完美属性,而且更加接近M1/S50,所有扇区包括00块都可以反复擦写,也可以反复复制,但是因为没有了UID卡后门,所以在进行数据读写的时候,必须要知道卡的密钥,才可以正常读写!所以,CUID卡可以完美越过UID卡防火墙,是目前市场上最常用的复制卡,但是近两年,智能卡系统制造公司,根据CUID卡的特性研发出CUID卡防火墙,虽然现在(2019年)还不是很普及,但是总有一天CUID卡会和UID卡一样面临着淘汰!至少,现在CUID卡还是
发表于 2020-10-18 21:48:22 | 只看该作者
看似FUID和UFUID卡的出现,可以100%复制,没有防火墙可以发现!但是这个世界没有完美的东西,这不,防火墙拿FUID和UFUID没办法,但是聪明的人类从另一种途径找到了从源头就杜绝复制卡出现的技术,没错就是——滚动码加密技术!滚动码加密技术,是数据加密技术,不需要物质成本,在这里不多讲,感觉以后会慢慢普及,
另外,也有一部分智能卡系统会选择高成本的方式杜绝复制卡,就是选用CPU、模拟CPU这种金融级别安全等级的卡,让复制者们无从下手,不过目前这种愿意花高成本采用CPU、模拟CPU卡的系统还不太常见,因为他们的首选应该是滚动码加密技术!
 楼主| 发表于 2020-11-29 10:58:37 来自手机 | 只看该作者
听说滚动码已经有办法规避了!一样可以复制……
 楼主| 发表于 2020-11-29 10:59:44 来自手机 | 只看该作者
谢谢科普!@ymlong
 楼主| 发表于 2020-11-29 11:00:56 来自手机 | 只看该作者
哎呀!太复杂了!因为自己太懒少读书!
发表于 2022-8-26 10:23:30 | 只看该作者
好帖子好帖子帖子好
GMT+8, 2025-1-20 02:57
