查看: 3562|回复: 7
【求助】电梯卡延期修改
发表于 2019-8-15 10:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神电梯卡数据如下,帮忙看看是晶创5的系统吗,
13扇区的1C0CE307应该是日期,这个有滚动码或验证码吗?是否可以延期。谢谢啦!!
0区块:8E90CDD80B0804008500AABBCCDDEEFF
0区块:080074010002070011000028020F2400
1区块:00000409DB0700003B171C0CE3070000
2区块:0000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
3区块:F89C86B2A961FF078069F89C86B2A961
0区块:FFFF0300000000000000000000000000
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 21:16
发表于 2019-8-15 12:46:08 | 只看该作者
0区块:080074010002070011000028020F2400  发卡号  房间号 梯号 园区码
1区块:00000409DB0700003B171C0CE3070000               日期2019.12.31
0区块:FFFF0300000000000000000000000000    楼层
延期、通楼 修改后数据
08 00 74 01 00 02 07 00 11 00 00 28 02 0F 24 00
00 00 04 09 DB 07 00 00 3B 17 1F 0C 33 08 00 00     日期2099.12.31
00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F8 9C 86 B2 A9 61 FF 07 80 69 F8 9C 86 B2 A9 61
FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
还是晶控5梯控,这个我又认为没有滚动码,欢迎TONY有意见可以出来指导!楼主试后反馈
发表于 2019-8-15 13:15:44 | 只看该作者
路过学习一下。
发表于 2019-8-15 17:25:29 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-8-15 12:46
1区块:00000409DB0700003 ...
我家的电梯就是晶创5,有滚动码的,无校验,修改数据后滚动位初始化即可。
0区块:08 00 69 0A 00 02 0D 00 0B 0C 00 41 5D 47 56 00
1区块:00 00 14 08 E0 07 00 00 3B 17 1E 08 E3 07 00 00
2区块:00 00 00 00 00 34 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3区块:F8 9C 86 B2 A9 61 FF 07 80 69 F8 9C 86 B2 A9 61
0区块:FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0区块:00 00 00 00 00 34 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1区块:0B 0D 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 滚动位
楼主发的数据和晶创5数据有点区别,要刷卡看看是不是滚动。
晶创6、7都有校验,不会算。
发表于 2019-8-15 17:36:50 | 只看该作者
0区块:08 00 69 0A 0 ...
请教一下,滚动码如何复位?我没有实际操作过晶控6梯控,广东这边小区几乎没有梯控的,都是进出小区有卡,电梯不需要刷卡,很多时候都是空对空,所以经常叫发数据的兄弟反馈,看看通过论坛学到的皮毛,修改后的数据是否有问题。
发表于 2019-8-15 17:49:33 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-8-15 17:36
请教一下,滚动码如何复位?我没有实际操作过晶控6梯控,广东这边小区几乎没有梯控的,都是进出小区有卡 ...
不是晶控,是晶创。
晶创系统区分看密码F89C开头统称晶创系统。
论坛之前有关于梯控系统的帖子:
http://www.52tikong.com/forum.ph ... amp;extra=page%3D16
滚动码初始化就是去物业刷卡后滚动位的数值
晶创5的滚动位初始化是00010203
把上面红色的数据换一下
 楼主| 发表于 2019-8-16 09:52:54 | 只看该作者
谢谢大家的回复,试了一下,把日期1C0CE307那块改了就好了,这个卡好像不需要验证,改完日期就能用了。。。
GMT+8, 2026-4-30 18:31
