查看: 3481|回复: 10
想自定义新卡 修改0扇区0区块 结果卡坏了
发表于 2019-7-2 10:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UID电梯卡,康拓的,想自定义0扇区0区块,相当于新开卡,密码1扇区3区块的密码也能算对,包括0扇区0区块里的卡号和校验都对,校验位后面的数据随便写的,写卡后,卡片不识别了。
请问,0扇区0区块怎么随即生成或者有什么算法?
卡片写坏了不识别了有没有方法救活了?
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 13:01
发表于 2019-7-2 15:08:26 | 只看该作者
失效卡片上面放一张新的空白UID卡,2张叠在一起读取,有几率修复
发表于 2019-7-2 14:32:43 | 只看该作者
之前的没备份吗   写回去咯
发表于 2019-7-2 14:34:09 | 只看该作者
可能是数据里有对物理卡号的校验
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:40:22 | 只看该作者
wjjyhz1022 发表于 2019-7-2 14:32
之前的没备份吗   写回去咯
卡目前索性不识别了,0扇区0区块的数据不仅卡号和校验,还有其他数据,应该也是通过规则运算的
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:40:57 | 只看该作者
wjjyhz1022 发表于 2019-7-2 14:34
可能是数据里有对物理卡号的校验
是的,目前不知道怎么校验的,如果知道规则,就可以自定义开卡了
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:24:57 | 只看该作者
这是个不错的主意,我试试。
咱们不能自定义新卡的0扇0区吗?
0扇0区的数据有什么算法?
如果能算出来新的,就相当于咱们自己可以开卡了
发表于 2019-7-5 14:00:48 | 只看该作者
bzlql 发表于 2019-7-5 11:24
这是个不错的主意,我试试。
咱们不能自定义新卡的0扇0区吗?
0扇0区的数据有什么算法?
没什么算法 前四个字节卡号,第五个异或得来的校验位。后面是厂商代码,M1卡的话固化好了,uid的话随意改
 楼主| 发表于 2019-7-5 15:51:42 | 只看该作者
前面四个字节和校验位都不错,后面厂商代码全部设置0或者修改一位,写入后卡立马就无法识别了,也就是报废了,实验报废了好多张卡。根据您所说的坏卡新卡放一起重新读写都不行,依然提示无法识别。
发表于 2019-7-5 21:13:24 | 只看该作者
bzlql 发表于 2019-7-5 15:51
前面四个字节和校验位都不错,后面厂商代码全部设置0或者修改一位,写入后卡立马就无法识别了,也就是报 ...
你的思路错了,卡号校验后面是卡片类型080400不能动,再往后面才是厂商信息,当然厂商信息可以随便改了。改写卡片类型造成不识别,可以试试星云的M1T配合532能恢复。
GMT+8, 2026-4-30 13:26
