查看: 1767|回复: 13
分享一个ABC系统做数据技巧
发表于 2023-5-18 21:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教程
1. 要复制或者延期的数据必须是有效的数据,没过期正在使用的卡是有效数据,过期数据也是有效数据,但是过期的数据如果被不懂行的卡匠私自延期不能用,那么这个数据就不是有效数据了,因为乱延期导致不能用的卡滚动位已经变动了,这个数据就废了。
2. 原卡延期:目前效验具体算法不,但是他遵循一个规律,就是日期的亦或值不变,效验就不变,遵循这个原则进行原卡延期,比如原卡过期时间是230114可以直接将日改为240113,然后写回原卡即可,因为延期前日期23亦或01亦或14值等于延期后的日期24亦或01亦或13切记不能改失误,否则一旦失误你去刷不能用,再回头来改的时候就没戏了,数据就废了,必须一次改准确。
3. 原卡复制原卡复制也是遵循一个规避效验不变的原则,利用这个规则进行修改复制,需要修改两个地方(卡号和用户编码规则也是修改前后卡号亦或值不变修改前后用户编号亦或值不变。比如上面的数据复制,原卡号66487006用户编号0CFD可以将卡号改为46687006编号改为0DFC,其他参数不变即可达到复制的目的。
4. 技巧一般修改数据为了保持异或值不变可以利用计算器随机取值计算比如卡号是12345678其亦或08我们可以将卡号改为08000000但是那样比较麻烦需要用计算器计算,我们常规用的方法就是位置替换,比如卡66487006我们可以将第1.3调换,也可以2.4调换,也可以1.5调换,这样不需要计算就可以直接保证异或值不变。
发表于 2023-5-19 22:08:24 | 只看该作者
jianghong 发表于 2023-5-18 22:10
离开软件你还会吗???
感谢楼主分享,不用搭理他,他就是个二B
 楼主| 发表于 2023-5-18 22:10:04 | 只看该作者
g88048 发表于 2023-5-18 21:49
咸鱼5块钱一个软件直接就解决了。我自己都有
离开软件你还会吗???
发表于 2023-5-18 21:49:35 | 只看该作者
发表于 2023-5-18 22:51:33 | 只看该作者
什么软件?介绍介绍
发表于 2023-5-19 00:13:14 | 只看该作者
你说的是百达ABCD系统?这个系统数据卡号是有校验码的,如果该卡号就需要算校验码,我也一直在研究不利用软件修改的话,这个校验码怎么计算,但是这个系统的日期修改据我手里目前搜罗来的几个数据找规律,日期并没有校验码,可以直接修改
 楼主| 发表于 2023-5-19 06:02:00 来自手机 | 只看该作者
fsjt7910 发表于 2023-5-19 00:13
你说的是百达ABCD系统?这个系统数据卡号是有校验码的,如果该卡号就需要算校验码,我也一直在研究不利用软 ...
你不要把百达ABC和天宇ABCD弄混了,天宇才是卡号校验
发表于 2023-5-19 14:06:48 | 只看该作者
那是我最近可能看数据太多,给搞混了
发表于 2023-5-25 14:04:10 | 只看该作者
厉害厉害,顶一个,再接再厉
发表于 2023-5-30 11:28:42 来自手机 | 只看该作者
厉害厉害,顶一个,再接再厉
GMT+8, 2024-6-11 17:00
