查看: 33151|回复: 117
小白初级教程,手工敲字,大神可以略过,求加精!
发表于 2018-12-26 17:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一个小黑读写器(其实就是PN532读写器加了一个黑色的壳子),软件用NFC Reader 3.0;第一部分针对在使用过程中容易出现的问题进行了总结;第二部分主要介绍各种类型的卡,感觉有用就给评个分,感觉需要改进,就麻烦给提点建议,共同学习,共同提高!
第一部分
一、UID卡读、写、格式化
1读取:直接读取UID卡、一键解码都可用
2写卡:非加密卡(即要写入的卡是非加密卡)直接UID写普通M1卡正常写普通M1卡不会覆盖0扇区的0区块);加密卡(即要写入的卡是加密卡)点击写UID卡成功;加密卡点击写普通M1卡、CUIDFUID会提示没有正确的秘钥,操作无法进行”;读取UID卡后或者一键解码后或者非加密卡点击CUIDFUID卡提示“写入0个块发生错误了。错误号:-20
3格式化:格式化的意思是清除除0扇区0块区以外的所有数据,包括密码。
加密卡读卡后再格式化正常;非加密卡直接格式化正常;加密卡直接格式化会提示没有正确的秘钥,操作无法进行
二、CUID卡读、写、格式化
1读卡:直接一键解码正常;读取UID卡提示“不是UID?”
2写卡:加密卡格式化后或一键解码后或非加密卡选择写入普通M1卡、写CUID卡、写FUID卡,正常;加密卡不格式化也不一键解码,直接写入普通M1卡、写CUID卡、写FUID卡,可能会提示“写入第60(或第31491816)个块发生错误了。错误号:-20”也可能会提示“没有正确的秘钥,操作无法进行”UID卡提示“不是UID?
3格式化:非加密卡直接格式化成功;加密卡先一键解码格式化卡成功;加密卡直接点击格式化,提示“写入第32个块发生错误了。错误号:-20或者提示“没有正确的秘钥,操作无法进行”
三、M1卡读、写、格式化
1读卡:点击一键解码,读取成功点击读取UID卡,提示“不是UID?”。
2写卡:非加密卡点击写普通M1卡成功加密卡一键解码后再点击写普通M1卡成功加密卡直接点击写普通M1卡、CUID卡或写FUID,会提示没有正确秘钥,操作无法进行”;非加密卡点击写CUID卡或写FUID卡,提示“写入第0个块发生错误了。错误号:-20”;格式化后写CUID卡或者FUID同样提示“写入第0个块发生错误了。错误号:-20点击写UID卡,提示“不是UID?”。
3格式化:非加密卡可以直接格式化;加密卡需要一键解码后再格式化,若加密卡直接格式化会提示“没有正确秘钥,操作无法进行”
四、全加密卡
任何情况下读卡过程提示“全加密卡,请用别的方式先找到一个秘钥后再尝试”,证明此卡是全加密卡,目前这个软件不能加密,需要用到其他工具,用其他工具找到一个秘钥后,在打开软件,点击已知秘钥,并将已经知道的秘钥填写进去,再进行一键解码。至于其他工具能不能获取秘钥,就看自己的运气了。如果实在解不开也不能读取出秘钥,可以考虑用变色龙嗅探秘钥。
五、更改卡号导致卡片不能识别的处理
1、拿一张正常的卡放到写卡器上,点击读取UID卡(如果是CUID卡就点击一键解码
2、读取成功后,正常的卡仍然在写卡器上不动,把锁死的卡放到正常卡的上面。
3、点击“写UID卡”(如果是CUID卡就点击写CUID),写入成功后,死卡复活。
4、如果用3.0程序仍然无效可以用1.0工具试试。
如果更改控制位导致不能识别,目前我还没有办法解决。
不妥之处请指正!
第二部分
各种IC卡的区别(含ID卡)
1、购买设备前首先确认自己手中的卡是ID卡还是IC卡,辨别方法自己百度;
2、ID卡解卡复制很简单一个二三十块钱的设备就完全能解决,卡的类别也不多;
3、IC卡主要分为M1卡、UID卡、CUID卡、FUID卡、UFUID卡、SUID卡、KUID卡等;不同的卡具有不同的特性,大家注意分辨,别想我一样最初买卡时被忽悠。
4、M1卡是最便宜的卡,大概三四毛钱一张,这种卡最大特点就是0扇区的0区块不能被改写(及时格式化后再写入也是一样);
5、UID卡也是比较廉价的卡,大概七毛钱左右,这种卡的特点所有扇区的所有区块都可以被无限次改写,包括0扇区的0区块可以;弊端是不能应对目前防火墙系统。
6、CUID卡是UID卡的升级版,售价大概1.2元左右,是针对防火墙系统的卡,如果复制完某一张卡,刷一次或者第一次刷就不能使用,就考虑更换为CUID卡,(滚码系统与带有防火墙的系统是两个概念:滚码系统指的是每刷一次卡,卡内的数据根据特定的算法进行自动更改。判断滚码系统简单的方法:刷复制卡有效,原卡失效;或先刷原卡有效,再刷复制卡无效;因此不能确定是否为滚码系统前,最好先刷原卡,原卡可用,再刷复制卡,若复制卡也可用即可判定系统为非滚码系统)。但是目前防火墙升级,有时候CUID卡也不能应对防火墙系统,此时就需要更换为FUID或者UFUID卡。
7、FUID卡不可擦写防屏蔽卡,售价大概3.5元左右,此卡的特点0扇区只能写入一次,写入一次变成 M1 卡(M1卡见上面叙述),CUID 复制没用的情况下使用,可以绕过防火墙。
8、UFUID卡是高级复制卡,售价大概大概2.5元左右,我们就理解为是 UID 和 FUID 的合成卡,需要封卡(或叫锁卡)操作,不封卡就是 UID 卡,封卡后就变为 M1 卡。
9、至于SUID卡和KUID卡用的较少就不多说。
不妥之处请指正!
 楼主| 发表于 2018-12-26 17:38:55 来自手机 | 只看该作者
小黑是上面那张图片,对应的软件是下面那张图片。论坛已经发过这款软件,我就不重复发了。
发表于 2018-12-26 21:14:23 | 只看该作者
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2018-12-26 21:39:42 | 只看该作者
过来看看的
发表于 2018-12-26 22:04:43 | 只看该作者
来顶下
发表于 2018-12-27 01:02:29 | 只看该作者
谢谢楼主,共同发
发表于 2018-12-27 08:19:58 | 只看该作者
详细到位。。。目前已在坑中。
发表于 2018-12-27 08:23:42 | 只看该作者
是个初级教程。不错。
发表于 2018-12-27 19:52:45 | 只看该作者
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2018-12-28 08:27:29 来自手机 | 只看该作者
楼主有心了
GMT+8, 2024-5-16 17:48
