查看: 760|回复: 9
关于IC卡门禁问题
发表于 2025-3-14 15:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大佬帮解惑一下,一般门禁复制卡的话,改变0扇区,0块内码号加验证号(前5字节)就可以,还是需要把0块的所有数据都复制呢
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:24:50 | 只看该作者
补充一下,我小区的门禁只是发一次卡就行,到期续费也不用到他那去刷卡,所以分析应该是服务器管理的,应该是只记录卡号
发表于 2025-3-14 17:29:26 | 只看该作者
jhfttl 发表于 2025-3-14 17:24
补充一下,我小区的门禁只是发一次卡就行,到期续费也不用到他那去刷卡,所以分析应该是服务器管理的,应该 ...
把数据读出来,再刷卡一次,再读出来一次,比较这2次,看看数据是否有变化。
 楼主| 发表于 2025-3-15 08:12:50 | 只看该作者
如果数据没有变化呢
发表于 2025-3-15 21:01:13 | 只看该作者
jhfttl 发表于 2025-3-15 08:12
如果数据没有变化呢
没变化就不是滚动卡,应该可以复制。
 楼主| 发表于 2025-3-16 08:38:25 | 只看该作者
rockwtr 发表于 2025-3-15 21:01
没变化就不是滚动卡,应该可以复制。
我主要是想知道是不是复制卡号就可以也就是前面那9个字节,因为我现在一个小区用电梯卡但是没有门禁,另一个小区是用门禁不用电梯,我想把这两个卡放一块使,就怕全复制了电梯或者门禁用不了,所以想看是不是把其中一个卡的0扇区的前9位更换了
发表于 2025-3-17 00:00:14 | 只看该作者
jhfttl 发表于 2025-3-16 08:38
我主要是想知道是不是复制卡号就可以也就是前面那9个字节,因为我现在一个小区用电梯卡但是没有门禁,另 ...
把2个卡数据都贴上来,看看能否合并成一个卡。
 楼主| 发表于 2025-3-17 08:40:09 | 只看该作者
出差了,回去得半个月后了,一个卡里带有司创的可能是V18梯控,一个带有是康拓的梯控
发表于 2025-3-17 22:19:04 | 只看该作者
电梯卡看什么系统,是不是一卡一密
 楼主| 发表于 2025-3-20 11:12:40 | 只看该作者
zxcvbn 发表于 2025-3-17 22:19
电梯卡看什么系统,是不是一卡一密
一个是康拓,一个是司创
GMT+8, 2025-7-9 20:51
