查看: 3242|回复: 12
有关康拓1的几个问题
发表于 2023-8-24 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
康拓1发卡号可以重复使用吗?
用cuid卡发卡后过不了防火墙为什么再次刷卡后0扇区0块全为0,15扇区的密码由默认的变成了其他的了?
自己的梯控主板支持自动选层那么灯控位要改成多少?
为什么我的原卡没有次数和年的限制,我加上之后为什么就不能用了
来自 10#
 楼主| 发表于 2024-8-20 06:55:29 | 只看该作者
我测试了一下,灯控位一般是无法改的除非厂家定制
00是通无时间限制(包括次数也没有)手动选层
01是是通无时间限制(包括次数也没有)自动选层
至于08是有时间限制通卡/业主卡手动选层
09是时间限制通卡/业主卡自动选层
业主卡是必须有时间限制的或计次限制的,但是如果设置了不收费那么时间就不管用了,即便到期了也可以用,不收费灯控位不会变还是08和09,无时间限制必须是管理卡,通卡可以有时间限制
1A属于VIP卡
这也算是一个校验,不对的话用不了
其中扇区数据中如下面这个例子
02 17 bb 10 98 36
02 17 bb 园区码
10是功能位,但是这不是完全的对
9836是用户编号,但这也不完全的对
在发卡系统中要求是五位数那么十进制就是00000-99999,十六进制就是00000-1869F
但是呢到了65535时就可以说是满了十六进制到了FFFF,但这用户编号显然不对
所以这个10中的1才可以算是功能位
10中的0和后面的4为是一组的全的是09836
在系统中11和21都是对的只不过是用户编号超过了65535,
1是业主卡
2是通卡
发表于 2023-8-24 18:19:38 | 只看该作者
以此回答下你的问题:
1、康拓1发卡号可以重复使用吗?
发卡号不能重复。
2、用cuid卡发卡后过不了防火墙为什么再次刷卡后0扇区0块全为0,15扇区的密码由默认的变成了其他的了?
防火墙导致卡片被拉黑,请尝试使用M1卡,FUID卡发卡试试。
3、自己的梯控主板支持自动选层那么灯控位要改成多少?
默认情况 09自动亮灯,08手动。
4、为什么我的原卡没有次数和年的限制,我加上之后为什么就不能用了
请详细说明 你加上什么(或修改了什么数据)导致不能使用?根据经验可知,康拓1代有校验位,修改数据需同步修改校验位。
个人观点,仅供参考,不喜勿喷!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-8-24 19:46:18 | 只看该作者
nkzxlgq 发表于 2023-8-24 18:19
以此回答下你的问题:
1、康拓1发卡号可以重复使用吗?
发卡号不能重复。
请问改灯控位后校验位用改吗?为什么我的手动选层是00,是不是不分层的主板?改成08后就不能用了
发表于 2023-8-24 20:34:30 | 只看该作者
控制位具体情况具体分析,09 08 只是默认情况,系统可以自定义修改。另外,修改了控制位数据,校验位需要修改。
 楼主| 发表于 2023-8-25 06:12:18 | 只看该作者
nkzxlgq 发表于 2023-8-24 20:34
控制位具体情况具体分析,09 08 只是默认情况,系统可以自定义修改。另外,修改了控制位数据,校验位需要 ...
学习了,感谢大佬
发表于 2023-8-27 15:31:49 | 只看该作者
对对楼上说的完全正确
发表于 2023-8-30 15:50:30 | 只看该作者
对对对他说的对就是这样的
发表于 2023-10-26 14:43:02 | 只看该作者
6666666666
GMT+8, 2026-4-30 04:34
