查看: 2654|回复: 16
求大神帮忙分析,日期已更改,猜测4扇区2区块为滚码。想问滚码初始码和改楼层
发表于 2023-7-11 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 区块: 7E 16 46 9F B1 08 04 00 00 08 61 33 16 42 28 80
1 区块: 04 A4 00 C4 17 06 1E 0E 08 00 27 00 00 00 00 00
0 区块: 07 E5 12 08 07 E5 12 08 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06
1 区块: 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06
2 区块: 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06 0C 7D 12 06
0 区块: 27 96 12 03 07 C2 12 0B 23 32 12 03 F1 36 12 07
1 区块: 24 48 15 07 08 01 17 0C 08 A0 12 06 F1 50 12 04
2 区块: 08 9E 16 07 28 68 12 0B 08 B0 15 03 14 02 12 07
0 区块: 00 1B 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99
1 区块: 10 03 00 27 00 28 00 00 01 23 11 04 12 03 09 99
2 区块: 1B 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3 区块: 21 01 06 75 11 04 FF 07 80 69 21 01 06 75 11 04
0 区块: 00 11 01 00 00 25 11 05 00 00 00 00 00 00 00 00
3 区块: D2 BB C3 F9 CC EC FF 07 80 69 D2 BB C3 F9 CC EC
1 区块: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 区块: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
发表于 2023-7-11 10:41:55 | 只看该作者
楼层可以直接改吧……一般楼层不会牵扯滚动码或者校验码的。至于滚动初始码…… 你去物业重置一下,就知道了。
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:58:48 | 只看该作者
水心游侠 发表于 2023-7-11 10:41
楼层可以直接改吧……一般楼层不会牵扯滚动码或者校验码的。至于滚动初始码…… 你去物业重置一下,就知道 ...
楼层我猜是15扇区,但我改后依然不能用。物业手里有个激活卡,一旦不好使时物业会到电梯刷卡处激活卡,但激活后我第一时间记录了滚动码,但是可能激活后又刷了一次,又变了。不刷我又回不了家,哈哈,头疼。
发表于 2023-7-11 11:00:32 | 只看该作者
…… 那你用初始数据覆盖就行了呀。
 楼主| 发表于 2023-7-11 11:04:04 | 只看该作者
我最想的是了解数据原理,然后弄张通卡。哈哈
水心游侠 发表于 2023-7-11 11:00
…… 那你用初始数据覆盖就行了呀。
我是复制了一张卡,然后把时间改了,但再改楼层时虽然数据改了,但是电梯还是到指定楼层。现在我不用原卡,因为最新的滚码已经再复制卡上了。
发表于 2023-7-11 11:07:10 | 只看该作者
原卡没刷过的话,那上面的数据就是初始数据。梯控读头会自动重新计数的。所以你保存好原卡数据就行了。复制卡可以随便改着试,滚动码的数据就用原卡数据覆盖回去。
 楼主| 发表于 2023-7-11 11:19:04 | 只看该作者
水心游侠 发表于 2023-7-11 11:07
原卡没刷过的话,那上面的数据就是初始数据。梯控读头会自动重新计数的。所以你保存好原卡数据就行了。复制 ...
谢谢,我灵机一动。我现在复制的卡能用,然后我再复制一个,然后把滚动码改了,然后试,试成功了就说明是原始码,就破解了。您能帮我看看4扇区2区块的滚码从何改起。好像只有前1B 53 变化,我改过10 00不行,改过00 00不行。
发表于 2023-7-11 11:22:41 | 只看该作者
检测到以下信息
一鸣天门禁
到期时间:2025.11.05
发表于 2023-7-11 11:32:31 | 只看该作者
xubinde21 发表于 2023-7-11 11:19
谢谢,我灵机一动。我现在复制的卡能用,然后我再复制一个,然后把滚动码改了,然后试,试成功了就说明是 ...
破解滚码的话,得专用卡。不是只有滚动初始码就行的。
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:39:56 | 只看该作者
谢谢,那我就不想复制卡的问题,研究下楼层问题吧,谢谢
GMT+8, 2026-4-30 06:14
