查看: 14534|回复: 32
CPU模拟卡介绍
发表于 2018-10-12 08:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是CPU模拟卡
CPU模拟卡由CPU部分7K以及M1部分1K组成,常见的有复旦FM1208(7K+1K)其中7K为CPU部分容量大小,1K为M1部分容量大小,通过在PM3上点击读卡类型(指令hf 14a info)可进行查看,下图为冰人固件读取模拟卡的原始返回,在带有NFC功能的手机上,可以通过MCT软件进行读卡,其返回值件下图。
2.判断方法
在PM3 GUI内点击读卡类型,或输入指令hf 14a info其返回值为
SAK:28
ATQA:0004
TYPE:JCOP31 or JCOP41 v2.3.1
在MCT客户端内,当MCT感应到卡片时,会出现
RF技术
ISO/IEC 1443,Type A
ATQA:
0004
SAK:
28
以上即为CPU模拟卡的简单判断方法。
3.关于CPU模拟卡的破解、复制以及近况说明
CPU模拟卡目前只能破解其中M1部分,CPU区域数据目前依旧是没有破解的可能,其M1部分破解出来以后,如果扇区内有数据,可以尝试将数据写入到UID卡中,然后测试UID卡是否可以使用电梯,根据目前的情况来说90%的CPU模拟卡数据复制到UID中无法使用电梯,仅仅能打开门禁。这种情况就说明,这张CPU模拟卡一定有CPU的交互,可能有M1部分的交互。早期部分小区破解了CPU模拟卡以后,可以复制到UID进行使用,其原因是因为物业没有启用CPU部分,将CPU模拟卡当M1卡使用,另一种是早期电梯不会同时检测CPU交互和M1交互,检测到M1部分有交互电梯就可以运行。
以上为CPU模拟卡的近况以及介绍,欢迎各位补充,查错,纠正。(更新于2018.7.13,一朵小花送给你)
不错!  发表于 2018-10-13 22:37
评分
参与人数 152币 +10 积分 +37 收起 理由
120413695 + 10 + 37 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-10-12 09:04:03 | 只看该作者
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2018-10-12 10:45:42 | 只看该作者
沙发!沙发!
发表于 2018-10-12 11:10:56 | 只看该作者
谢谢楼主,共同发
发表于 2018-10-12 11:36:44 | 只看该作者
小手一抖,积分到手!
发表于 2018-10-12 12:27:50 | 只看该作者
不错不错辛苦了。。。
发表于 2018-10-12 14:51:45 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2018-10-12 14:52:01 | 只看该作者
写的真好
GMT+8, 2026-7-24 22:15
