查看: 5152|回复: 14
求助大神,搞了一晚上了。。。请大神帮忙分析下
发表于 2018-8-16 11:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是三张卡1扇区数据,第一张是8层刷卡无法按电梯,第二张是25层刷卡无法按电梯,第三张是25层刷卡可以按25层电梯。
把卡3数据0,1块改到其余卡上就可以刷25层
卡三0区后面07 e3 07 1f经过换算应该是对应到期日期20190731,07E3改成08E3可刷,改成07e2卡不可用,e3不动的情况下后面071f可以改成081e等。
卡三0区fe00后面的05 16 20的数据分别替换成02 0d 21等都可以用
卡三修改11后面的05变成03卡变不可用,
单独把卡1的0区数据用卡3的代替也不可用。
求大神帮忙分析哪个位置是修改楼层的。!!下午实验,卡3 3区块密码更换成fffffffffffff078069000000000后卡片失效,3区块密码可能也有认证
0 区块: 11 03 01 FF FF FE 00 01 3B 00 00 5E A6 0A 01 0A
1 区块: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3 区块: E2 F9 B4 EF CD 78 FF 07 80 69 00 00 00 00 00 00
0 区块: 11 03 01 FF FF FE 00 02 0D 00 00 5E A6 0A 01 0A
1 区块: 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 区块: 11 05 01 FF FF FE 00 05 16 20 07 E3 07 1F 01 0A
发表于 2018-8-16 11:23:10 | 只看该作者
好好 学习了 确实不错
发表于 2018-8-16 11:48:11 | 只看该作者
我只是领取软件的,啥数据不会哦
发表于 2018-8-16 12:13:17 | 只看该作者
223
发表于 2018-8-16 12:38:21 | 只看该作者
难得一见的好帖
发表于 2018-8-16 12:51:34 | 只看该作者
有地下室吗?
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:12:11 | 只看该作者
有的5层地下,地上30层
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:46:12 | 只看该作者
sydice 发表于 2018-8-16 14:56
一块数据看上去更像楼层
卡三0块那个20可能是控制可否按键的控制位
感谢,分析的很到位,根据你的思路改了下,现在可以刷8层了
发表于 2018-8-16 20:15:07 | 只看该作者
1区块
8层 --00 10 00 00-----0000 0000   0001 0000
25层--00 00 00 20----0000 0000   0000 0000    0000 0000    0010 0000
前面16进制,后面2进制,每8位一组,
发表于 2018-8-16 20:17:00 | 只看该作者
每组从右向左看,去掉地下5层5个0,即可看出楼层
GMT+8, 2026-6-14 07:17
