查看: 9708|回复: 18
鼎博门禁 复制成功,可以刷第一次,第二次就失效了!
发表于 2020-11-7 15:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是原卡数据,以前的卡没有单元门门禁,更换了新的单元门门禁,我对比了之前的数据,8区的数据变了,所以应该是单元门门禁数据。复制成功了,刷第一次成功,但是第二次就失效了。求解
60 2B 12 55 0C 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
20 00 00 00 00 00 00 02 03 01 04 05 06 07 08 09
00 00 00 00 00 00 00 01 20 01 01 21 01 09 50 03
20 10 12 31 10 03 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
00 19 11 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 01 15 01 09 00 00
60 22 10 5C 30 3E FF 07 80 69 9F DD EF A3 CF C1
53 1E 40 00 00 00 00 00 04 02 00 E1 10 02 00 00
20 08 01 00 00 21 01 09 14 19 00 00 00 00 7F 00
47 42 49 43 39 17 FF 07 80 00 47 42 49 43 39 17
C9 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-18 12:50
 楼主| 发表于 2020-11-7 15:07:44 | 只看该作者
这是没有换门禁之前的数据
这个是原卡数据 没有修改 2020.0120到期 电梯是1层和10层用免费的软件分析的如图,卡达梯控是2扇区,金博是910扇区。那0扇区的是什么内容呢?
因为日期是明码所以我修改了日期(延期了) 可以正常用(电梯和园区门禁,单元门坏了 所以不刷单元门也就不知道单元门门禁能不能用),但是有一天园区门禁不能用了,但是电梯依然可以正常用
0区块:90650F55AF0804006263646566676869
0区块:20000000000000020301040506070809
1区块:00000000000000011707012001315003
3区块:201012311003FF078069FFFFFFFFFFFF
1区块:531E400000000000040200E110020000
2区块:18122000002001201433000000007F00
3区块:474249433917FF078000474249433917
1区块:C9F20000000000000000000000000000
发表于 2020-11-7 18:56:59 | 只看该作者
换CUID
 楼主| 发表于 2020-11-7 19:14:26 | 只看该作者
用的还是以前的卡 是cuid的卡啊
发表于 2020-11-7 20:40:03 | 只看该作者
asensio 发表于 2020-11-7 15:07
这是没有换门禁之前的数据
这个是原卡数据 没有修改 2020.0120到期 电梯是1层和10层用免费的软件分析的 ...
把你刷后的数据发来看看有没有改变
发表于 2020-11-7 20:44:26 | 只看该作者
00 19 11 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 不行就全改FF
发表于 2020-11-7 22:17:12 来自手机 | 只看该作者
滚动码吧!兄弟?
 楼主| 发表于 2020-11-8 08:37:58 | 只看该作者
wp7305 发表于 2020-11-7 22:17
滚动码吧!兄弟?
应该不是,因为有一张卡,可以用
 楼主| 发表于 2020-11-8 08:41:00 | 只看该作者
滚动码吧!兄弟?
应该不是,因为有一张卡,可以用
 楼主| 发表于 2020-11-8 08:44:16 | 只看该作者
www9241307 发表于 2020-11-7 20:40
把你刷后的数据发来看看有没有改变
这两个刷的都是同一个数据,第一次都可以用,第二次都不行了,但是刷完之后在读取,一个是0区变了,一个是8区变了
这是其中一个
FD 7D B3 2D 1E 08 04 00 99 81 85 65 78 82 65 89
20 08 01 00 00 25 01 09 14 19 00 00 00 00 7F 00
这是另外一个
0A 20 5D 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
GMT+8, 2026-5-1 21:37
