查看: 1056|回复: 9
NFC模块使用方法分享
发表于 2020-9-6 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题主使用的是PN532模块和S50卡。
好了,言归正传。首先,完成一个S50卡读写操作的步骤:
唤醒----识别卡----密码验证------读写
By the way:波特率115200,数据位8,停止位1,奇偶校验none
首先说唤醒:
应该是PN532带了一个休眠功能,要使用PN532对NFC卡片进行读写的时候要先唤醒一下。过程很简单,写程序的时候加在setup里就可以了,一般就只运行一遍就好。
看看发送的命令(十六进制):
55 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 FD D4 14 01 17 00
成功的话PN532就会返回
00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF 02 FE D5 15 16 00
基本唤醒没什么好说的,这个步骤还不管卡片上面事情,所以你要是没得到相应的回复,不要怀疑你的nfc卡出了问题。检查下接线吧。。
接下来就是识别卡片:
相比较唤醒,识别卡片的步骤就重要的多了,现实中那种对不起砍错人了的事是不会在nfc的世界出现的。nfc对卡的操作都是要先认识卡的。因为读写的操作中不会对卡进行身份确认。
识别命令:
00 00 ff 04 fc d4 4a 02 00 e0 00
上面数据中,4a---命令代码,02----卡数量,一般选1就好,最大是2,
返回(举个栗子):
00 00 FF 00 FF 00 00 00 FF C F4 D5 4B 01 01 00 04 08 04 D1 AA 40 EA 29 00
//0 0 FF 0 FF 0 ----ACK
//0 0 FF C F4
//D5---数据方向是PN532 to Arduino
//4B----响应命令
//1 1----目标卡1,目标卡数量
//0 4----atq
//8----capacity of the card  is 8K
//4 ---- 4 numbers of the UID
//D1 AA 40 EA----UID
//29 0------DCS  POST---  DCS=0xff-0xff&(SUM(0 0 FF C F4 D5 4B 1 1 0 4 8 4 D1 AA 40 EA))
粉红色的就是我们找到的卡的UID,也就是卡的身份证号码,这个号码可以用来识别是哪张卡。DCS的计算就是前面数加起来得到一个和SUM,然后取SUM的后两位(二进制的低八位)
0xFF-SUM=DCS, 是用来校验数据传输的。
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-18 06:18
发表于 2020-9-6 14:00:21 | 只看该作者
看看,顶你,呵呵
发表于 2020-9-6 14:20:54 | 只看该作者
小手一抖,积分到手
发表于 2020-9-6 14:40:09 | 只看该作者
看看,顶你,呵呵
发表于 2020-9-6 15:42:10 | 只看该作者
多谢分享,顶一下
发表于 2020-9-6 16:00:12 | 只看该作者
说的不错,支持一下
发表于 2020-9-6 16:20:39 | 只看该作者
提着水桶到处转,哪里缺水哪里灌!
发表于 2020-9-6 17:02:10 | 只看该作者
提着水桶到处转,哪里缺水哪里灌!
发表于 2020-9-6 17:20:11 | 只看该作者
勤劳的小蜜蜂刷点积分!
GMT+8, 2026-6-7 14:02
