查看: 12688|回复: 33
康拓1变种有希望破解吗
回帖奖励 3 分积分 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次
发表于 2020-7-22 10:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1扇区1区块后8个字节,每刷卡一次变化一次,哪位大神给看看哪个是校验位呢,我改卡里的数据,校验位也要改吧。
2020年7月26日
4.修改数据1扇区2区块的第9字节,由14改为15,则复制卡(ic-k卡)与原卡重复刷卡几次,目前都可以使用,仅为尝试,原因未知。
两张卡同为第一组数据,除以下区块不同,所有数据相同。
原卡     区块: 88 DD 5E 34 26 B2 31 4B E4 91 53 20 39 AB 74 D5
复制     区块: 88 DD 5E 34 26 B2 31 4B EF F1 17 5E 69 34 E3 7C
5.目前第一组数据尝试复制了两个卡后成功,且已经写到手机中,暂时证明修改1扇区2区块9字节数据14改为15后,可以实现复制。
6.根据记录5尝试修改另一张卡,此处对应数据为A8,将数据修改为A9后,刷卡发现原卡作废,复制卡可用,将A9改为15后,发现复制卡仍然可用。
7.发现时间+卡号,正好是1扇区密码,见附件截图,这个有大神给扫扫盲吗。修正:填写发卡号后,显示1扇区密码。
===================================================2020年7月31日
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-17 22:16
发表于 2020-7-22 10:51:22 | 只看该作者
回帖奖励 +10 分积分
基本上变种都是搞不定的。
发表于 2020-7-22 11:09:14 | 只看该作者
回帖奖励 +10 分积分
感觉像是加密的数据一样,希望高人帮你解决吧
发表于 2020-7-22 11:10:50 | 只看该作者
系统发重复了,不好意思
发表于 2020-7-22 11:41:26 | 只看该作者
回帖奖励 +10 分积分
变种的数据不容易搞只有大师级的才能搞啊
发表于 2020-7-22 13:14:13 | 只看该作者
没有红包解决不了的事
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:28:19 | 只看该作者
shi4521207 发表于 2020-7-22 13:14
没有红包解决不了的事
可以有偿,你能帮忙解决吗
发表于 2020-7-22 14:35:38 | 只看该作者
延期到28年,可以试一下,能不能用给个反馈,希望能帮到你
0 区块: 59 A4 27 73 7A CF 14 0F C2 D7 59 7E 8A 7E AF B8
1 区块: 9F C6 4C AC 50 13 C7 62 4D 06 FA 38 9F C6 74 35
2 区块: 94 2E 9C 80 9D BD 9A 78 9C 36 A4 88 A5 C5 A2 80
3 区块: A8 CF 4F 87 6B B3 FF 07 80 00 A8 CF 4F 87 6B B3
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:22:40 | 只看该作者
0 区块: 59 A4 27 73 7A CF 14 0F C2 D ...
恩 非常感谢您的回复,我还有个疑问,这个校验位不用改吗
发表于 2020-7-23 07:56:54 | 只看该作者
回帖奖励 +1 分积分
变种的数据不容易搞
GMT+8, 2026-5-1 13:48
