查看: 5645|回复: 14
停车卡日期明码 但是修改无效
发表于 2019-9-4 01:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 区块: CF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
1 区块: 00 08 45 26 19 09 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 区块: 01 19 09 02 02 36 42 19 09 01 A5 00 00 00 00 00
3 区块: 53 38 37 54 AD 55 FF 07 80 69 CE D0 CF C1 BB BF
请问下 这个延期19 09 30 我改日期后发现无效,是哪的问题呢
19 09 01是充值日期
用M1卡分析说是富士的停车卡
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-14 03:26
发表于 2019-9-4 06:32:30 | 只看该作者
按道理停车卡是没有校验位的,直接改就可以。你可以等到月底,到物业延期一个月对比一下数据,看看除了日期变化,还有没有变化的数据。如果就日期变化,没有校验位,估计有效期是后台电脑控制的,还是老老实实去交钱续期吧。
 楼主| 发表于 2019-9-4 14:36:29 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-9-4 06:32
按道理停车卡是没有校验位的,直接改就可以。你可以等到月底,到物业延期一个月对比一下数据,看看除了日期 ...
目前我已经卡1跟卡2都开通停车场进入,卡1已经到期20190828(直接改日期明文无效),卡2刚缴费20190930,对比两张卡好像没见校验,但是我是新手不敢确定。  然后我试了把卡1的0扇区不变,1扇区开始写成卡2的数据,发现两张卡都
 楼主| 发表于 2019-9-4 14:38:21 | 只看该作者
卡1除了0扇区保留,其他扇区复制卡2数据,可以进停车场,00是已出,01是已入。
发表于 2019-9-5 08:24:33 | 只看该作者
可能还是00 01车辆进出的问题,你原来那卡的日期修改后要看你车辆的位置,改对了就有效了,你可以试试
发表于 2019-9-5 11:39:33 | 只看该作者
估计有效期是后台电脑控制
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:27:36 | 只看该作者
kk52140 发表于 2019-9-5 11:39
估计有效期是后台电脑控制
有这个可能,还在尝试中。
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:31:37 | 只看该作者
不是的,我去物业充卡一个月,但是可
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:34:00 | 只看该作者
回复为何只有半截字?
物业可能设错日期0828(应该到0831),然后我自己复制并且修改了明码的日期到1228,8月内一直正常进出,直到0831的凌晨进门也可以刷,但是0831白天去上班就刷不出去了。
 楼主| 发表于 2019-9-5 12:37:26 | 只看该作者
卡1已经到期20190828(直接改日期明文无效),卡2刚缴费20190930,然后我试了保留卡1的0扇区不变,1扇区到15扇区始写成卡2的数据,发现两张卡都能进出。
GMT+8, 2026-4-30 19:06
