12
返回列表 发新帖
楼主: pkalei
求助:延期后时间验证分析算法
 楼主| 发表于 2019-9-2 09:46:07 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-9-2 08:23
康拓梯控的校验和卡号相关
延期到2099.12.31
你的卡
另外请教下门禁卡问题
我改动前
0C 08 19 10 05 23 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00        56
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00        57
00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF C4 B9        58
我改动后
0C 08 20 12 31 23 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00        56
媳妇改动后(19年直接改成20年可用)
0C 08 20 08 15 23 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF F9 51
原来只要改动红色区域就可以,
媳妇改动后可以正常使用,
我的原来随便改可以用,现在改动后不行了,
最近门卫换了进出双向门,跟这有关系吗,
还是我的数据有问题了,蓝色位现在也需要变动
发表于 2019-9-2 15:21:49 | 只看该作者
pkalei 发表于 2019-9-2 09:46
另外请教下门禁卡问题
我改动前
你去物业延期试试58行C4 B9是不是跟日期一起变化,那样的话,C4 B9 是日期的校验码,但我个人认为你媳妇的卡直接改动可用,应该就是直接改日期就可以。
 楼主| 发表于 2019-9-2 17:32:59 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-9-2 15:21
你去物业延期试试58行C4 B9是不是跟日期一起变化,那样的话,C4 B9 是日期的校验码,但我个人认为你媳妇 ...
中午拿媳妇卡试了下也不能用了,估计物业调系统了。
从物业那重新刷了门禁卡,下面数据
0区块:0C082006212300010001000000000000
2区块:0000000000000000FFFFFFFFFFFF73A6
3区块:FFFFFFFFFF99FF078069FFFFFFFFFF99
红色日期变了,蓝色验证也变了。
把这段复制到我媳妇卡上,她那卡也能用,(卡号无关联)刷卡数据无变化,应该是单纯的时间验证
如果把红色日期也改成99年12月31日,蓝色部分应该怎么改,
求解惑
 楼主| 发表于 2019-9-2 18:13:44 | 只看该作者
又从存档数据里找了2段原始数据
0区块:0C081910052300010001000000000000
2区块:0000000000000000FFFFFFFFFFFFC4B9
这段19年10月5日到期,验证码正确,刷卡可用正常。
0区块:0C081908152300010001000000000000
2区块:0000000000000000FFFFFFFFFFFFF951
这段截止19年8月15日,刷卡已无效,验证码应该正确,已无法验证。
(8月底前可用,随便改日期,现在需要验证码匹配)
门禁卡没有关联着卡号,可以互相复制,也不是计次卡,刷卡多次无数据变化,应该是单纯的时间验证
试了几种方法没有找到这三段时间数据和验证数据的对应规律,
算法跟A.B密码有没有关系,控制位感觉无关系。
“0C08”和“2300010001”这两段数据也不知道什么意思,其它楼层也一样
求解惑
GMT+8, 2026-10-17 03:00
