查看: 4674|回复: 12
各路大神:求解通楼修改,数据分析
发表于 2019-8-4 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区26层加2层地下室,刷卡亮25层,(1层、-1、-2可手动按,)求解通楼改哪里
和时间验证怎么改,还有复制卡不能用,只能用2代卡写一次,可以破解吗
0扇区:
67 BC 71 3A 90 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
1扇区:
02 1D E5 10 12 C8 19 01 0C 00 00 00 00 80 00 00    楼层2501,在哪里改通楼
00 00 00 26 F5 c7 9F 00 00 00 00 00 00 18 00 09     时间已改,验证码改哪里
B7 4D B0 C0 5E 1D FF 07 80 00 B7 4D B0 C0 5E 1D     这两组相同信息代表什么意思?
2扇区:
3扇区:
4扇区:
5扇区:
6扇区:
7扇区:
8扇区:
9扇区:
10扇区:
11扇区:
12扇区:
13扇区:
14扇区:
0C 08 19 10 05 23 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF C4 B9
FF FF FF FF FF 99 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF 99
15扇区:
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 18:54
发表于 2019-8-4 16:52:10 | 只看该作者
康拓2
通卡数据
02 1D E5 20 12 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 26 F5 C7 9F 00 00 00 00 00 00 43 00 09
不能直接复制,把0扇区0区块前5位换成下面的数据,应该可以
0区块:17 7E E3 B9 33
            1E FF 87 6D 0B
             47 89 FA 79 4D
试后反馈
发表于 2019-8-4 18:22:38 | 只看该作者
02 1D E5 20 12 C8 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 26 F5 C7 9F 00 00 00 00 00 00 6D 00 09
发表于 2019-8-4 18:26:06 | 只看该作者
自动亮灯08手动,05、0B自动,你的是09试试看看,不行就用下面的
00 00 00 26 F5 C7 9F 00 00 00 00 00 00 6D 00 08
 楼主| 发表于 2019-8-4 22:48:22 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-8-4 16:52
康拓2
通卡数据
1扇区改后滴一声后无反应,0扇区0区块无法修改,还有其他解决方法吗,能延期就行
发表于 2019-8-5 06:26:51 | 只看该作者
复制卡必须修改0扇区0块,延期直接改1扇区就可,你也可以试试demo201401的数据,我就是参考他的数据给你改的
 楼主| 发表于 2019-8-6 12:39:00 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-8-5 06:26
复制卡必须修改0扇区0块,延期直接改1扇区就可,你也可以试试demo201401的数据,我就是参考他的数据给你 ...
好的,我在研究研究试试
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:09:52 | 只看该作者
02 1D E5 20 12 C8 19 01 00 00  ...
不行还是不能用,三声滴滴滴后无反应,正常是两声滴滴,亮楼层灯
发表于 2019-8-6 22:24:38 | 只看该作者
你是复制的还是原始卡上修改的
发表于 2019-8-6 22:30:01 | 只看该作者
demo201401 发表于 2019-8-6 22:24
你是复制的还是原始卡上修改的
还有就是康拓可能有防火墙,普通的UID卡不能用。要用cuid或者fuid或者ufuid卡。
GMT+8, 2026-5-21 22:10
