查看: 5967|回复: 14
大神帮忙看看是什么梯控日期是哪个位置,谢谢
发表于 2019-7-28 14:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神帮忙指点一下哪个是日期,看看能不能延期,谢谢
0区块:51 75 B9 33 AE 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69
0区块:10 20 00 00 E9 03 E2 07 75 02 00 00 00 00 7F 00
1区块:10 0E 09 0E 61 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2区块:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00
3区块:96 FF CB 90 38 47 FF 07 80 69 01 AE 01 0A DF AB
0区块:00 02 00 00 00 00 00 E3 07 29 03 00 00 00 00 00
3区块:CD 4E AD 4E 55 91 FF 07 80 69 CD 4E AD 4E 55 91
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 17:31
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:08:21 | 只看该作者
可别沉了,各位大神帮帮忙
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:21:32 | 只看该作者
无名梯控11,有会的吗?
发表于 2019-7-28 15:24:39 | 只看该作者
帮你顶一下吧,我知道的日期,不知道对不对。
10扇区的E3 07 29 代表 19年7月29号
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:38:13 | 只看该作者
大神你是怎么分析的用什么软件吗?
发表于 2019-7-28 15:47:30 | 只看该作者
用电脑里计算器,16进制转10进制,计算的。
如果想延期的话E3变E4,应该可以延期1年。
你去试一试吧。
发表于 2019-7-28 15:48:03 | 只看该作者
你去试一试吧。
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:52:08 | 只看该作者
你去试一试吧。
好的,我试试,先谢谢了
发表于 2019-7-30 09:11:19 | 只看该作者
使用论坛的小软件找了一下
提示日期在这个位置
16进制4位
用论坛里的日期转换软件转换一下
29 03 换算是2020年8月3日
修改成 C7 9F 应该可以延期到2099年12月31日
看了 @前程似锦 的分析
延期也有可能是16进制8位的
E3 07 29 03 换算是2019年8月9日
修改成 33 08 CF 04 应该可以延期到2099年12月31日
从下面通楼的帖子来看第二种16进制8位的可能性更大
0 区块: 07 10 00 00 00 00 00 E4 07 D7 00 00 00 00 00 00
E4 07 D7 00 换算是2020年2月15日
0 区块: FF FF FF FF FF FF FF E4 07 28 03 00 00 00 00 00
E4 07 28 03 换算是2020年8月8日
通楼参考这里
未知系统    ----无名梯控11(求大神讲解)
http://52tikong.com/forum.php?mo ... 12787&fromuid=13225
(出处: 52梯控论坛)
  1. 10 扇区
  2. 0 区块: 07 10 00 00 00 00 00 E4 07 D7 00 00 00 00 00 00
  3. 1 区块: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  4. 2 区块: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  5. 3 区块: FA 4D FA 21 45 95 FF 07 80 69 FA 4D FA 21 45 95
复制代码
改通楼
  1. 10 扇区
  2. 0 区块: FF FF FF FF FF FF FF E4 07 28 03 00 00 00 00 00
复制代码
rainice 发表于 2019-7-30 12:09
1个16进制F等于4位二进制的1111,1表示可以,0表示禁止,1个F控制4层楼,根据你楼层高度,设置多个十六进制的F。例如十六进制转换成二进制是1000,就表示1-3楼不可以用,4楼可以,这就是楼层控制的算法。
 楼主| 发表于 2019-7-30 11:05:36 | 只看该作者
konglang_616 发表于 2019-7-30 09:11
使用论坛的小软件找了一下
提示日期在这个位置
我试试,谢谢
GMT+8, 2026-4-30 16:54
