查看: 6751|回复: 21
大神帮我看下,哪个是电梯楼层谢谢
发表于 2019-6-3 13:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0区块:D01E9C0E5C08040001E1BA0544F3DB1D
1区块:A516400000000800000016621C050100
2区块:18020800001905312359000000000000  上次续费时间  到期时间
3区块:474249438360FF078069FFFFFFFFFFFF
1区块:01000000000000000000000000000000
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 08:19
发表于 2019-6-3 15:28:15 | 只看该作者
根据前面大神们金博梯控的修改数据
改
A5 00 30 FF FF FF FF FF FF FF 16 62 1C 05 01 00
应该电梯通用,其中16 62是发卡序列号,1C 05 是2805房号。改掉的16是电梯号,40是业主卡,30是物业卡。
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:45:44 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-6-3 15:28
根据前面大神们金博梯控的修改数据
大神,再问您一个问题,我修改了时间之后当天可以使用,第二天就不能使用了,是什么情况,感谢回复
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:59:09 | 只看该作者
根据前面大神们金博梯控的修改数据
按照您说的修改了之后,不能使用,滴滴滴滴,无法按楼层
发表于 2019-6-3 16:44:41 | 只看该作者
换CUID或UFUID卡测试,也许是防火墙的原因
 楼主| 发表于 2019-6-3 16:51:53 | 只看该作者
好的,我去买几张卡试试
哥,我的这个卡已经过期了,您能帮我延期一下吗?感谢
发表于 2019-6-3 16:53:40 | 只看该作者
18020800001905312359000000000000 直接修改这个不就可以了 如:200531,成功的话,你改990531都没问题啊,直接2099年了。另外看前面的帖子,人家9扇区1区块都是53,如:1 区块: 53 06 40 00 00 00 00 00 00 0F 00 C7 01 02 00 00为啥你的是A5开头?A516400000000800000016621C050100
改 530030FFFFFFFFFFFFFF01621C050100试试
 楼主| 发表于 2019-6-3 16:56:10 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-6-3 16:53
18020800001905312359000000000000 直接修改这个不就可以了 如:200531,成功的话,你改990531都没问题啊, ...
好的,谢谢了哥
 楼主| 发表于 2019-6-3 17:15:37 | 只看该作者
好的,我等下试试
 楼主| 发表于 2019-6-3 17:28:16 | 只看该作者
改成了53之后刷卡就没有反应了
GMT+8, 2026-10-17 04:05
