查看: 6469|回复: 13
捷顺停车卡,高手请指导下怎么延期
发表于 2019-5-28 22:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 区块: 05 8E 91 42 58 08 04 00 01 91 68 38 7D ED AF 1D
3 区块: 20 17 04 15 00 00 FF 07 80 69 20 17 04 15 00 00
0 区块: 60 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 区块: 60 45 32 00 00 00 00 00 00 00 17 04 15 18 06 30
1 区块: 31 83 25 22 47 54 00 00 00 00 38 38 38 38 38 38
2 区块: 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 07:43
发表于 2019-5-29 07:55:59 | 只看该作者
修改带颜色的试试,31 出场,30进场 根据你车子的位置修改,具体可以参考帖子:停车卡IC修改思路
发表于 2019-5-29 08:38:36 | 只看该作者
直接找我弄个机器破解遥控得了~~~~
发表于 2019-5-29 08:46:14 | 只看该作者
17 04 15 18 06 30
看数据,应该是前面三组是发卡日期,后面是到期日期
直接改时间,18是18年,任意更改其它年份试试
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:43:18 | 只看该作者
ywjreng 发表于 2019-5-29 08:46
17 04 15 18 06 30
这个试过了不行才发帖找高手指点的
发表于 2019-5-29 11:18:02 | 只看该作者
86951022 发表于 2019-5-29 09:43
这个试过了不行才发帖找高手指点的
刷卡哪地方有没有联物业的电脑,如果联电脑的话,就没戏了,老实去交钱续期吧
 楼主| 发表于 2019-5-29 11:45:33 | 只看该作者
这就尴尬了,我朋友想法去看下吧
发表于 2019-5-29 12:33:41 | 只看该作者
86951022 发表于 2019-5-29 11:45
这就尴尬了,我朋友想法去看下吧
数据越是明码,越可能是联网的,无法通过修改IC卡数据起作用。提供另一思路:和保安熟悉的话,某宝买一万能停车场抬杆遥控器,借保安的遥控器对拷一下,下次每次进出遥控开杆就行。
 楼主| 发表于 2019-5-29 13:49:56 | 只看该作者
kevinlam 发表于 2019-5-29 12:33
数据越是明码,越可能是联网的,无法通过修改IC卡数据起作用。提供另一思路:和保安熟悉的话,某宝买一万 ...
这个方法高
GMT+8, 2026-10-17 04:05
