查看: 93237|回复: 256
普及下卡片基础知识(知道的神仙们请略过)
发表于 2019-5-5 14:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Mifare S50(简称M1) 高频最常见的卡,每张卡独一无无二UID 号,可存储修改数据(学生卡,饭卡,门禁卡)<----这个也是我们搞的重点,国内大部分卡都是此卡
是国内最常用的卡,也就是我们俗称的IC 卡。看到TYPE : NXP MIFARE CLASSIC 1k | Plus2k SL1 的时候,就代表这是M1 S50 卡。
YPE :NXP MIFARE CLASSIC 1k | Plus 2k SL1 | 1k Ev1
[=]proprietary non iso14443-4 card found, RATS not supported
[=]Answers to magic commands: NO
2.Mifare UltraLight(简称M0) 高频低成本卡,出厂固化UID,可存储修改数据(地铁卡,公交卡)<----谁碰谁死,我们不讨论这个
Mifare UIDChinese magic card)(简称UID 卡)高频M1 卡的变异版本,可修改UID,国外叫做中国魔术卡,可以用来完整克隆M1 S50 的数据 <----某宝上有售,用来做空白卡,复制体!!
M1 UID卡是国人针对M1 S50 卡特制的变种卡,用起来和M1 S50 完全一样,只是多了一个功能,就是0 扇区块的数据可以随意修改。因此UID 号也可以随意修改,厂家信息也可以随意修改,UID 卡因此得名。但是缺点是,现在新的读卡系统,通过检测卡片对特殊指令的回应,可以检测出UID 卡,因此可以来拒绝UID 卡的访问,来达到屏蔽复制卡的功能。
TYPE :NXP MIFARE CLASSIC 1k | Plus 2k SL1 | 1k Ev1
[+]Answers to magic commands (GEN 1a): YES
[+]Prng detection: WEAK
3.CUID FUID SUID <------各种神奇的空白卡...
FUID 卡是国人针对UID 卡做的优化,如上提到的,UID 卡会被检测出来,因此被屏蔽。FUID 卡是没有后门的UID 可修改的卡,他的0 扇区0 块数据一生中只能修改一次,除此之外,和M1 标准卡完全一样,所以难以检测屏蔽。
CUID 卡则是针对FUID 卡做的优化,如上提到,因为只能写入一次0 块,因此如果写错了,或者重复利用就很困难,所以CUID 卡可以重复修改0 块,但是他和UID卡的区别是,他没有后门,使用常规密码验证的方式即可写0 块,其他扇区和标准M1卡相同。缺点是,依然有被检测的可能,同时如果不小心写错了UID 号的校验位,导致无法读卡,这时候没法修复卡片,卡片只能报废处理。
4.EM4XX(简称ID ) 低频常用固化ID 卡,出厂固化ID,只能读不能写(低成本门禁卡,小区门禁卡,停车场门禁卡)<----ID卡 硬件和工具都是另外的玩意,不在我们讨论范围内
ID 卡是我们的俗称,内部芯片的全名叫做EM4100 EM41XX,是低频卡,每张卡出厂就有独一无二的ID 号,不可改写。HID Proxcard 卡类似。
5.T5577(简称可修改ID 卡) 低频可用来克隆ID 卡,出厂为空卡,内有扇区也可存数据,个别扇区可设置密码。<----可以理解为ID空白卡复制体,不在我们讨论范围内。
6.HID Prox II(简称HID) 低频美国常用的低频卡,可擦写,不与其他卡通用 <----厚卡,常见于签到卡,不讨论因为不常见
T5577 卡是一种可以写入数据可以加密的低频卡。最特别之处是,写入ID 号可以变身成为ID 卡,写入HID号可以变身HID 卡,写入Indala 卡号,可以变身Indala 卡。
7.CPU卡 这个好像没有统一标准 里面是个FPGA 然后用的软核 里面自定义加
感谢楼主分享  发表于 2023-5-20 19:40
我来看看,学习一下!  发表于 2022-5-13 05:33
发表于 2019-5-5 14:31:39 | 只看该作者
52论坛最帅的站长。我来刷分
发表于 2019-5-5 14:33:19 | 只看该作者
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2019-5-5 14:35:09 | 只看该作者
支持锤子支持52论坛铁粉
发表于 2019-5-5 14:39:45 | 只看该作者
不错不错辛苦了。。。
发表于 2019-5-5 14:41:47 | 只看该作者
天空一声响,52梯控一登场。
发表于 2019-5-5 14:42:18 | 只看该作者
基础知识(知道的神仙们请略过) [修改]
高级模式
发表于 2019-5-5 14:43:48 | 只看该作者
前排支持下
发表于 2019-5-5 14:46:31 | 只看该作者
帮帮顶顶!!
发表于 2019-5-5 14:47:08 | 只看该作者
赞赞 顶顶 只为抽奖更顺利
GMT+8, 2026-7-27 08:26
