查看: 64607|回复: 302
兑现承诺 把解密工具发出来
发表于 2018-4-24 17:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全加密卡 100cd无解 手里只有pn532 的有福了
工具发给你们  里面有操作说明
还需要一个工具  太大了 无法上上传
https://pan.baidu.com/s/1-wgFWkliTnOkI-rJ5eqG9Q
使用方法:
先用打开 PN532-mfoc-mfcuk-windows里面的
MFCUK.bat 破解用(我解释下吧 这个是破解密码用的。如果是全加密卡,就会提示这张卡为全加密,然后就需要用到下面的东西)
连续三次以上出现同一组密码  就把他记下来 编辑到 MFOC.bat 里面去
然后打开MFOC.bat
MFOC.bat 尝试密码(这可以理解为欺诈性*码,然后用这个密码放到MFCUK.bat 里。用-k xxxx 来添加密码。这样就可以用mfcuk.bat来继续破解扇区密码,直到密码全部破解)
如何将mfcuk破解出来的密码添加进mfoc中?
右键编辑一下"打开mfoc.bat"这个文件,然后在-O 的前面加上这个参数 -k 你的密码 ,谨记需要空格间隔每个参数。
例如:start cmd /k mfoc.exe -k 4dc93fc31cb3 -k 131b722bd923 -O key.dump  (两个密码)
破解成功以后
将密码添加到第二个软件里的user_key
[用户密码]
用户密码0=858400586025
[用户密码总数]
用户密码总数=1
这里 858400586025改成你破解查出来的密码
最后打开主程序XP_crack
直接读卡 数据就出来了
好像不止PN532支持哟  122好像也可以
小手一抖金币到手  发表于 2023-12-29 12:27
感谢分享!  发表于 2021-4-11 15:27
评分
参与人数 252币 +2 积分 +1 收起 理由
15542293368 + 1 很给力!
普洱印象 + 1 + 1 赞一个!52因你而精彩!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:05:49 | 只看该作者
qq451946779 发表于 2018-4-24 19:05
工具区里有人分享,自己去下载吧
下载过  功能不能用啊  特别是一键通楼  用不了
发表于 2018-4-24 18:06:19 | 只看该作者
回复下看看
发表于 2018-4-24 18:08:20 | 只看该作者
122U能用吗?
发表于 2018-4-24 18:27:32 | 只看该作者
理论上可以。但是没经过测试
发表于 2018-4-24 18:35:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:01:02 | 只看该作者
可以的 有人试过了
 楼主| 发表于 2018-4-24 19:02:43 | 只看该作者
700多分  把群里破解的软件发我用下呗  要500积分那个
发表于 2018-4-24 19:05:00 | 只看该作者
工具区里有人分享,自己去下载吧
GMT+8, 2024-5-3 15:09
